Ventilateur sur pied
Question posée par mimi6740 34 pts
il fonctionnais après l'avoir débrancher et rebrancher plus rien
y a t il une solution
soit l ' axe du moteur qui colle il est dur quand on le tourne à la main , il faut le lubrifier , soit un mauvais contact dans le boitier de commande — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Bonjour Mimi :
Rebranche le , mets le contacteur sur marche et joue avec le câble ensuite dit moi si parfois il repart - - - - A +
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Il ,a été débranché puis rebranché donc:
Vérifier la prise murale avec un autre appareil disposant de la même fiche puis brancher ce ventilo sur une autre prise.
S'il est équipé d'une prise surmoulée, plier le câble au raz de la prise branchée pour voir s'il redémarre de temps en temps. Si c'est le cas couper le câble et remplacer la prise, Si c'est une prise assemblée, la démonter et tirer les fils un par un et, la aussi il faudra sans doute raccourcir le câble.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
Bonjour Mimi 67
Tu as eu le temps de vérifier si ce que je t'ai proposé de faire te donne des résultats . Mais pas la peine de le tordre trop longtemps ! Au pire tu peux me l'emmener au repair café qui se tiendra à St croix - - - A +
Xavier
Président de Coeur d'Alsace
j'ai tout essater mais toujours rien a bientôt a st croix en plaine
Mimi6740
— mimi6740 34 pts
Bonjour Mimi
Pas de soucis apportes nous le , que l'un d'entre nous te le contrôle
Juste pour mémo Repair Café Coeur d'Alsace ne fourni aucune pièce comme tu le sais !
- - - - - - - - - - - - - - - Je m'avance peut être un peu , mais il est fort possible que j'organise une journée Repair Café chez Emmaüs Scherwiller cet été , si c'est le cas , je te tiens informé - - - - A +
Xavier
si vous avez tout essayé il n' y a plus de doute l' une des bobines du moteur est cramée c' est visible à la couleur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
