Chaine Hi-fi Philips FWM377
Marque : Philips
Modèle : FW M377
Année : 2008
Question posée par PERRIN E. 1 pt
Elle "ronfle" lorsque je la mets en route pendant environ 10 secondes, puis elle démarre correctement en lecture de cd mais avec en bruit de fond toujours ce même ronflement.
J'ai pensé au nettoyage des 3 pistes de lecture, que j'ai réalisé, mais manifestement ce n'est pas le problème. Je l'ai achetée en 2008.
le bruit de fond n' a rien à voir avec le systeme de lecture il vient generalement du preamplificateur , — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
mauvaise masse, soudure ou condensateur hs —
