la fonction micro ondes ne chauffe plus
traction
j'ai un micro ondes linkë modèle LK-AC925ETD, depuis hier la fonction micro ondes ne fonctionne plus, le bruit moteur est normal,le plateau tourne, tout est ok en apparence mais ça ne chauffe plus
avez vous la soluton
cordialement
- Réparer micro ondes marque LINKE Modele LK-AW925ECD / BRUIT FORT ET ETINCELLES (1 réponse )
- Panne micro onde tableau de commande ne répond pas (15 réponses )
- Vitre de la porte cassée suite à une chute (3 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
bonjour , c' est courant : il faut changer le magnetron c' est le bloc qui génère l 'onde — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de yannick77 6543 pts
Solution : Bonjour.
Soit le magnétron est en panne, soit il n'est pas alimenté.
Pour vérifier ce dernier cas, remplacez le par une lampe et lancez le programme. Si la lampe s'allume par intermittence, c'est le magnétron qu'il faut changer. Idem si vous avez un multimètre.
Si rien ne se passe, votre carte logique est en panne.
Attention, un magnétron peut vous détruire une main en quelques secondes donc ne le faite jamais fonctionner en dehors de l'enceinte.
Précautions : Attention les micro-ondes sont dangereuses pour l'organisme, Ne manipuler qu'en connaissance de cause
bonjour , traction dit "le bruit moteur est normal" c'est les vibrations du magnetron qui font ce bruit ,il est donc évident qu' il est alimenté et que la carte est bonne .la panne est à la sortie du magnetron : la partie antenne rose et metal sur la photo qui ne marche plus et comme elle est indementable ; il faut changer le magnetron entier — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
