Entrées HDMI ne fonctionnent plus [Denon AVR-2113]
Marque : Denon
Modèle : AVR-2113
Année : 2013
Question posée par ouzmoutous 1 pt
J'ai le soucis suivant avec mon Denon AVR-2113 :
Plus aucun appareil n'affiche d'image via les entrées HDMI.
Ce n'est pas un problème de sortie car lorsque je sélectionne une entrée qui n'est pas utilisée, j'ai bien le menu Denon qui s'affiche à l'écran. "Aucun signal" (message de l'écran) est affiché lorsque je sélectionne une entrée sur laquelle est branché un appareil en HDMI.
Sur la prise optique j'ai bien du son qui sort (bien que j'ai l'impression qu'il soit plus faible qu'auparavant).
J'ai essayé sans succès de :
-Changer d'entrée HDMI
-Changer de câble HDMI
-Changer d'appareil source (PC, PS3, Nuc... qui fonctionnaient tous auparavant)
-Éteindre puis rallumer l'ampli
-Vérifier les mises à jour (la dernière MAJ était déjà présente)
-Réinitialiser l'ampli
EDIT : Pour ce qui est de la cause, je me dis que le réseau électrique (pourtant refait à neuf par un électricien) n'est peut être pas top. En effet lorsque mon frigo s'allume ou mes plaques de cuissons, j'ai un saut d'image sur mon videoprojecteur. L'ampli ne s'éteint pas, mais s'il y a une surtension, elle va peut-être être conduite par le câble HDMI jusqu'à l'ampli. Mais comme je n'ai pas assez de connaissances en électricité je ne saurai dire...
Merci.
bonjour , revoir votre installation électrique ou a la rigueur utilisez un stabilisateur , une tension irrégulière peu provoquer de graves problèmes ; le probleme HDMI vient de la carte digitale — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
