Réparer lave-linge SIDEX qui ne démarre plus
nomis1986
6 pts
Je possède une machine à laver Sidex SWA 50130. Mon problème est que lorsque j’appuie sur le bouton marche la machine se remplit en eau (les électrovanne s'ouvrent et l'eau rentre bien) mais après cette étape plus rien pendant environ 2 à 3 minutes.
Et elle se met en vidange et l'eau sort.
Ensuite les voyant clignote 4 fois.
Sur n'importe quel programme elle fait cela. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, le filtre d'entrée vers les électrovannes, le capteur de niveau.
Savez vous à quoi correspond le clignotement 4 fois?
- Comment ouvrir l'hublot lave-linge sidex ml4701n quand la sécurité de porte et bloquer Réparé (3 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
Merci pour cette réponse rapide. J'ai vérifié mes charbons moteur mais toujours pareil. J'ai 0v sur mon moteur de l'appuis sur marche à la vidange. Avez vous d'autres idées? — nomis1986 6 pts
Nomis bonjour
Comme Eric c'est effectivement symptomatique d'un problème au niveau des balais moteur
Vérifiez la longueur du graphite entrant en contact avec le rotor du moteur
Vérifiez que ceux-ci ne soit ni ébréché ni brûlés , que les deux aient la même longueur
Contrôlez que les charbons coulissent bien dans la gaine plastique
Vérifiez le rotor et stator , la surface interne en cuivre est parfois trop encrassée , rafraîchissez les légèrement et délicatement à l'aide d'un morceau d'abrasif
Si effectivement il n'y a rien de spécial à ce niveau là , vous pourriez effectuer un teste de contrôle de la résistance de chauffage
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Tenez nous informé - - - -A +
Ne vous étonnez pas si je ne répond de suite , car depuis quelques semaines j'ai de gros soucis de réception internet et ça m'empêche de suivre correctement les réparations
Au pire Eric de piècemania saura largement vous proposer des pistes à explorer pour que vous puissiez réparer - - - A +
Xavier
Re,
Je viens de démonter entièrement les 2 supports charbons moteur et j'ai soufflé la poudre de graphite. Il y a environ 1.5 à 2 cm à sortir du coulisseau donc c'est ok de ce coté. Le rotor à été soufflé il n'est pas noirci. J'ai testé la résistance et j'obtiens une résistance de 30 ohm donc elle n'est pas rompu. Que me conseillez vous? Savez vous la signification du clignotement? — nomis1986 6 pts
Bonjour Nomis :
Pour répondre à cette dernière question , je ne le peux que dans la négative , malheureusement .
Je n'ai pas de documentation relative à cette marque et donc je ne puis être pour le moment d'aucun secours , vis à vis du code . Ce qui ne m'empêche pas de faire des recherches pour vous trouver la réponse - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
bnonjour jarrive un peu tard 4 ans pour vous dire que je rencontre le meme probleme qu apres de longues recherches je me suis apercu que c etait la carte electronique dont des c omposants ont grille mais mon probleme maintenant c est que je ne la trouve pas — eddy 2 pts
