Ecran HP LA2306x ne s'allume pas
Marque : HP
Modèle : LA2306x
Année : 0000
Question posée par Clad87 1 pt
Je dispose d'un écran HP LA2306x qui ne s'allume pas, le voyant reste éteint.
Je l'ai démonté pour voir si un condensateur chimique était bombé ou explosé, je n'ai rien vu de suspect (j'ai l'habitude d'en changer). Je peux vous fournir des photos des cartes électroniques si vous souhaitez.
Quand je branche la prise d'alimentation, de l'électricité doit circuler sur la carte car quand je mesure la tension aux bornes du gros condensateur (une fois la prise électrique débranchée), celui-ci a sa tension qui diminue lentement (il me semble que c'est normal).
Je ne sais pas trop par où commencer, dois-je dessouder les condensateurs chimiques pour vérifier qu'ils sont opérationnels ? (même si aucun n'est bombé).
Je vous remercie par avance.
Bonne journée,
Sébastien.
si la tension sur ce condensateur arrive au environ de 300V , verifier le transistor découpeur qui est monté sur radiateur : attesion :ne le touchez pas quand l' alimentation est branchée , verifiez aussi les diodes du secondaire — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
1 euro
Proposition de johnpetrucci 3 pts
Outils : fer a souder huile de coude
Solution : Du coté alimentation deux diodes son montées en parallèle fait étrange) l'une d'elle claque, il faut simplement la remplacer.
