Parquet de salle de bain qui a pris l'humidité
Le parquet vitrifié qui passe sous le bac de douche (oui je sais, du parquet dans une salle de bain... c'était les propriétaires précédents) a pris l'eau et le bois part en lambeaux.
J'ai creusé avec un couteau les parties humides, on a un beau trou de 1cm de large sur 6 de long entre deux lames, et de plus fins sur deux autres lames.
J'ai séché au sèche-cheveux pendant 30mn puis laissé sécher à l'air libre pendant les vacances (3 semaines)
Est-ce que je peux remettre de la pâte à bois pour combler les trous ? Ou plutôt du mastic ?
Cette partie est généralement recouverte par un tapis de bain mais il n'est pas étanche car l'eau coule le long du bac lorsqu'on sort (on a déjà changé les joints des portes de douches qui étaient la première cause de fuite).
Est-ce qu'il faut carrément recouvrir la zone de sortie de douche par un PVC (pas très esthétique) ?
- Odeur égoûts dans les WC et la salle de bain (19 réponses )
- Entretien ou réparation d’une table métal/bois (0 réponse )
- Erreur E-7 sur tapis course (3 réponses )
- Reparation carte electronique tapis roulant (0 réponse )
- Mon tapis de marche FYTTER est bloqué (5 réponses )
- Plastique entre mon tapis de course (0 réponse )
Salut D - - - - :
Si c'était pour moi , j'utiliserais ce type de produit car facile à poser et à travailler
http://www.dipetanch.fr/produits/mastics/boiseries/collection-couleur-parquet-et-lambris/
Soit tu combles entièrement la fente et tu lisse
Soit tu réalises un faux joint en mettant temporairement une bande de carton imbibée de matière grasse entre les deux lames de parquet et tu mets le produit de chaque côté de la bande de carton ( ou plastique ) pourvu que ce soit gras pour que le mastic n'adhère pas
Pour avoir un superbe lissage tu te sers d'une pomme de terre et tu la coupe en deux
L'amidon empêchera le mastique de se collé à la "patate"
Et tu peux pousser le bouchon un peu plus loin car si tu ne veux pas t'embêter avec la bande de carton tu sculptes la PdT de façon qu'elle te mettes en forme le joint
Tiens moi au courant et à très bientôt
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Yay, Xav, merci pour ton conseil, toujours super rapide, ça me redonne la patate !
Je vais filer à Ca....ma dès que j'aurai un peu de temps (autant dire pas avant la fin de la semaine).
A+ — caphar 665 pts
Hello,
Merci à toi Xavier, comme d'habitude tu m'as sauvé la vie :)
J'ai choisi l'option simple "on rebouche tout" avec un joint de finition pour parquet en tube, facile à appliquer au pistolet. J'ai donc rebouché le trou et j'en ai profité pour refaire les joints entre les lames sur une cinquantaine de centimètres, ça ne fera pas de mal.
Ceci ajouté aux nouveaux joints de portes de douche devrait prolonger la durée de vie de notre parquet pendant encore quelques années.
Seul souci... c'est moche. La couleur "acajou" vantée sur l'étiquette est assez éloignée du rendu final "orange-saumoné". Mais comme ce sera caché sous un tapis de salle de bain, ce n'est pas bien grave. La prochaine fois je choisirai une couleur foncée.
Merci encore ! — caphar 665 pts
Xavier, je vous félicite ! — pascalvignet 27 pts
