Grille pain Moulinex Noveo ne chauffe plus
cheucheu35
4 pts
Le grille-pain Moulinex Noveo ne chauffe que si on laisse le doigt appuyé à fond sur la manette à droite. Peut-être y a t-il un problème avec le contacteur ? La panne est intervenue il y a deux mois environ mais petit à petit.
- Démonter grille-pain Moulinex Principio Réparé (6 réponses )
- Grille pain Moulinex DE7. Résistance chauffe toujours après remonté du pain. (4 réponses )
- Grille-pain Moulinex Perfect toast 142 - électronique grillée (4 réponses )
- Grille pain moulinex quel tournevis (2 réponses )
- Levier de manoeuvre Grille-pain ne veut pas rester en position basse (1 réponse )
- Réparation possible sur grille pain moulinex ? (2 réponses )
Cheucheu bonjour
Vous avez mis le doigt dessus ! Le plus souvent c'est effectivement qu'un problème de contacteur ou plutôt de non contact
Ce défaut est provoqué par une trop grande quantité de miettes accumulées et un bon nettoyage peut suffire ainsi qu'une petite manipulation à la portée de tous
Je vous laisse donc découvrir par vous même l'explication ainsi que le moyen de résoudre le problème en l'adaptant suivant la conception de votre grille pain
http://stephane-rouilly.blogspot.fr/2012/05/grille-pain.html
Pensez à me tenir informé et à faire un retour pour ceux qui rencontreront le même problème
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Après démontage, effectivement, il faut déformer légèrement les bornes en cuivre qui entre en contact avec celles situées sur le circuit imprimé. Cependant, j'ai découvert que les soudures fixant l'électro-aimant n'étaient plus bonnes sur le circuit imprimé. Je les ai donc refaites et le grille-pain est comme neuf !
En tout cas, merci pour vos explications. — cheucheu35 4 pts
