Awe7777 Whirlpool redemarage en boucle
Marque : Whirlpool
Modèle : awe7777
Année : 2010
Question posée par chibi 11 pts
bonjour,
Je revien vers vous car cette fois ci la machine s'alume tourne mais redemar en boucle comme si il y avait des micro coupure et du cou elle recommence le programme au depart. Savez vous que quoi sa peut venir
merci
Au bout de combien de temps et est-ce que tous les voyants s'éteignent lorsque la machine redémarre ? — jchd 12252 pts — PRO
sa vari des fois cest au demarage defois c 10 sec apres avoir lancer un programme mais je vois pas dou vien le probleme — chibi 11 pts
Donc la machine redémarre à zéro au bout de quelques secondes. OK.
Mais est-ce que les voyants s'éteignent TOUS avant qu'elle redémarre ? (C'était la seconde partie de ma question et ce n'est pas anodin).
les voyant s’éteigne et se rallume meme que des fois il perde en intensité et soit s’éteigne soi se rallume — chibi 11 pts
chibi,
Il est toujours possible qu'une connexion ne soit pas assez serrée ou oxydée, même si je n'y crois pas vraiment. Vérifier l'état de la prise murale et essayer sur une autre prise, de la fiche côté cordon secteur, de l'arrivée sur le petit bloc anti-parasite et de là vers la carte.
Maintenant si tout est en parfait état, ce qu'il semble se passer se situe sur la carte elle-même. En général la défaillance de ces cartes se traduit par le claquage franc d'une résistance qui sert à protéger cette carte, mais il est possible que le composant électronique de régulation de l'alimentation soit sur le point de rendre l'âme sans pour autant claquer définitivement. Ca ou une soudure qui a lâché (je n'y crois guère non plus).
Cela expliquerait très bien le symptôme constaté. Sortir la carte de ses coques en plastique et inspecter les deux côtés : soudures et composants à la recherche de traces anormales. Il se peut que rien ne soit visible.
Si la carte est en cause, je peux te proposer de la remettre en état. Contacte-moi via
Voila la réparation a été faite c'etait un condensateur qui était défectueux. une fois changer sa fonctionne. merci pour tous — chibi 11 pts
