Candy Cnl 136 : Vidange pas
Marque : Candy
Modèle : CNL 136
Année : 0000
Question posée par beula 4 pts
Bonjour , mon lave-linge ne vidange plus du tout, le programme se lancai normalement mais j'ai remarquer que mon linge étais souvent gorgée d'eau quand ma machine vidanger encore (problème d'essorage?), a ce jour, elle fait son programme et s'arrète a la fin au moment de la vidange, le bouton pour ouvrir la portière clignote aprés 2 minutes comme en fin de programme, si je relance un programme de vidange , la pompe de vidange tourne environ 2 seconde et s'arrète.
j'ai démonter la partie basse (pompe + tuyau) j'ai vérifier et nettoyer les tuyaux, tester la pompe en direct (elle fonctionne bien) , vérifier l'état des câbles , mais voila , toujours le même problème.
J'ai 2 idées mais ne suis sur de rien, 1) le module de puissance : 2) La sonde de niveau
devrais changer le programmateur aussi concernant l'essorage?
