Réparer mon écran Asus VX238H
Bonjour à tous,
Avant d'entrer dans le vif du sujet voici les informations que j'ai sur mon moniteur.
Type de produit : LCD Monitors
Marque: Asus
Modèle du produit : VX238H
Date de l'achat : 2013/12/04
Date de la panne: moins d'une semaine.
Aucunes réparations tentées.
Voilà même pas 2 ans que j'ai investi dans un écran de chez Asus (marque qui jusque là m'inspirait confiance).
Mon problème est que de manière répétitive et inopinée celui m'affiche en partie du rose sur le côté droit.
A noté que celui-ci est connecté en hdmi et un adaptateur dvi sur ma carte graphique (GeForce GTX 560).
J'ai effectué divers tests:
- Rebrancher/débrancher l'hdmi derrière l'écran et sur la CG. (éliminer les faux contacts)
- Changer de câble hdmi. (hdmi désuet)
- Tester sur une PS3 via hdmi. (éliminer CG défectueuse)
- Tester les 2 ports HMDI. (même rendu)
- Tester avec un câble VGA>DVI. (même rendu)
Alors à moins que mes 3 câbles soient devenu défectueux en même temps, j'en conclue à des problèmes au niveau des connectiques à l'arrière de l'écran où bien un problème d'alimentation (que je n'ai pas pu tester n'ayant pas d'alim en rab) où encore la dalle?
Si quelqu'un a rencontré ce même problème et saurez m'aiguiller voir même m'expliquer ou m'envoyer vers un tuto déjà existant..
Merci d'avance à ceux qui passeront par là!
- Réparer écran Asus VX238H (1 réponse )
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Modele ecran Asus MX239 - Je voudrais une reparation de cet ecran.. (1 réponse )
- Mon écran Asus VW195S a un problème de faux contact dû à la prise qui le lie à l'électricité. Est il possible de remplacer ce câble ? merci ! (2 réponses )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
Je pense à un câble nappe qui a un faux contact. Ouvrez l'écran et ôtez puis remettez ce câble en place. — Philori 1249 pts
Bonjour merci pour votre réponse rapide, le problème va être de pouvoir l'ouvrir, étant compact et sans visses apparentes! — Rinry 12 pts
J'ai su ouvrir l'écran, j'ai eu beau débrancher/rebrancher la nappe mais aucun changement.. :/ — Rinry 12 pts
Et le connecteur côté carte électronique? — Philori 1249 pts
Le câble nappe côté fiche électronique aussi — Rinry 12 pts
je crains que ce soit beaucoup plus compliqué, du coup :(
Pouvez vous poster une photo de la carte? — Philori 1249 pts
Re bonjour, j'ai refait une tentative de débranche/rebranche de câble nappe et l'image est redevenue impeccable! surement car je m'y suis mal pris la première fois.. Et c'est peut être dû au fait que j'ai déménagé récemment :)
En tout cas un grand merci à vous, pour votre réactivité et conseils ça soulage mon porte monnaie de bien des dépenses!
PS: Petite info dans le cas où quelqu'un passerait sur ce post et se demande comment accéder à l'intérieur de l'écran:
1. Dévisser la visse qui se situe derrière l'écran, en dessous des ports.
2. Travailler à plat
3. TRÈS DÉLICATEMENT ôter le cadre avant par l'intérieur avec le bout des doigts, attention les ongles ou autres pour ne pas rayer l'écran ( et non pas essayer de l'ouvrir avec divers ustensiles de l'extérieur)
— Rinry 12 pts
Merci pour le retour et ravi que ça refonctionne bien :) — Philori 1249 pts
