faut-il changer le produit ou changer de câble d'alimentation?
Modèle : S2231A
Année : 2013
Question posée par mao925629 1 pt
bonjour,
Mon écran d'ordinateur de bureau HP S2231A reste en veille alors que l'unité centrale fonctionne. En effet l'écran indique qu'il n'y a aucune connexion entre l'ordinateur et le moniteur avant de se mettre en veille. j'ai débranché et rebranché le câble qui relie l'unité centrale et le moniteur sans succès. Est-il nécessaire de changer de produit ou de changer de câble d'alimentation ?
Proposition de
Outils : écran prêté
Solution : refaire un essai avec un autre écran si pas ok remplacez le câble vidéo pour essai
votre carte vidéo est peut-être en cause , le systeme d'exploitation , contrôle tout : clavier , souris amorce du DD , RAM , etc,, lecteur de disquette si ancien
Précautions : votre écran est en service ,ce n'est pas lui ni le systeme d'exploitation peut-être la carte vidéo
démontez plusieurs cartes et les embrochez (mauvais contacts)
