Seche Linge Hotpoint Ariston TCL831XB - tambour qui ne tourne plus
Bonjour à tous,
J'ai mon sèche linge hotpoint Ariston TCL831XB, acheté en 2008, qui fonctionne un peu moins bien aujourd'hui. En effet, en constatant que le linge que j'avais mis à sécher hier n'était pas complètement sec, j'ai relancé ce midi et une demi heure après en ouvrant la porte pendant le cycle pour vérifier que c'était chaud, je me suis aperçu que le tambour ne tournait pas...
La chaleur est bien là, la fonction ventilation et chaleur est bien opérationnelle, c'est juste le tambour qui ne tourne plus et explique donc pourquoi certains vêtements sont secs et d'autres non...
J'ai essayé de tourner à la main le tambour (sans pour l'instant avoir fait quoi que ce soit au niveau démontage de l'appareil) et il est très dur à faire tourner sur lui même.
Avez vous des pistes à me conseiller pour traiter ce symptôme ?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement,
Clal
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Tambour sèche linge ne tourne plus Réparé (10 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
Bonjour Clal,
N'est-ce pas tout simplement le feutre sur lequel l'avant du tambour coulisse qui s'est décollé et bloque quasiment toute rotation ?
Si oui, c'est relativement facile à changer, moyennant un peu de soin pour recoller le nouveau feutre bien en place. — jchd 12258 pts — PRO
Après un démontage des panneaux bien galère, j'ai pu constater que la courroie n'était plus posée sur le gallet.
J'ai pu repositionner la courroie dessus mais lors de l'entraînement de la courroie par le moteur, le gallet tourne de manière asymétrique et ne semble plus axé correctement.
Du coup ce qui devait arrivé arriva, et après.le remontage et avoir tourné pendant 30 minutes, à nouveau le même problème, ça ne tourne plus...
A votre avis est-il possible de remplacer le gallet sur ce modèle ?
D'avance merci
Clal — clal 3 pts
