Réparation lave-vaisselle Rosiere RLI 5342
Marque : Rosières
Année : 0000
Question posée par VINI 13 pts
Après ma dernière utilisation, j'ai l'impression que mon lave-vaisselle c'est mis en sécurité. Fond de cuve pleine et impossible de le mettre en route.
J'ai même contrôlé la fermeture de la porte et l'alimentation électrique. Le bandeau ne s'allume plus du tout
Le model en question est : Silence plus / Green 10 /RLI 5342.
L'alimentation électrique s'effectue correctement, je viens de remarquer que lorsque je "joue" avec le bouton de mis en route, la pompe donne des signes de mis en route. Malheureusement rien ne se passe.
Est ce un problème de mis en sécurité ? Et comment y remédier?
Merci de votre aide.
— VINI 13 pts
L'idée de contrôler le bouton m'a traversée l'esprit, malheureusement je ne sais pas comment mis prendre. Est il possible de tester et comment si retrouver avec toutes ces couleurs.
Merci pour votre aide
— VINI 13 pts
Bonjour Éric,
Jr viens de voir votre message. Une question sur la méthode pour démontrer le bandeau, et une pour savoir si c'est normal que je retrouve de l'eau au fond du lave-vaisselle. Je ne vous cache pas que je crains le pire.
Encore merci pour vos échanges.
— VINI 13 pts
Pour suivre votre conseille, un problème à la fois, donc pour en revenir au bouton, dois je pour démonter, retirer le panneau d'habillage car je n'ai pu que retirer le capuchon. Le bloc en lui même ne bouge pas. Y a t il un moyen pour contrôler autrement si le courant arrive?
— VINI 13 pts
Comment tester mon bouton une fois démonté ? — VINI 13 pts
Bonjour, j'ai enfin pu tester le bouton non pas avec un testeur plutôt à l'ancienne, en mettant les fils en contacte.
Rien ne s'allume.
Que dois-je contrôler à présent, si cela est accessible pour un novice.
— VINI 13 pts
bonjour j'ai le meme probleme plus courant et fond de cuve avec de l'eau
en plus en ouvrant le coté gauche du lave-vaisselle j'ai decouvert deux pieces cassées(une longue tige plate (40 cm)
+un double crochet qui proviennent vraisemblablement de la charniere de la porte
question une de ces pieces fait elle contact d'ou le manque d'allumage
— oqp76 2 pts
pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'allumage pensez, avec une rallonge, à voir sur une autre prise murale, ensuite bouger l'embout de votre prise machine pour voir si elle n'est pas défectueuse avant d'intervenir sur votre appareil
— jina 5751 pts
