Laden am3768 problème chauffe
Marque : Laden
Modèle : Am 3768
Année : 0000
Question posée par Kapo 34 pts
Bonjour j essaie de réparer un laden am3768 ,quand je l allume le voyant nettoyer condenseur s allume rouge, ensuite quand j appuie sur bouton marche/arrêt, il demarre, lá led rouge s éteint mais la résistance s allume que environ 10seconds, ensuite elle s éteint,or,quand je met la machine en pause le led rouge revient , j'ai tout nettoyer j'ai regarder aussi le contacteur du condenseur , par contre j'ai pas tester la résistance car, comme elle s allume.... Je me suis dit que sa fonctionne,si vous avez des idées, je suis preneur, car je suis perdu, je vous remercie d avance,cordialement
Bonjour et merci de votre réponse aussi rapide mamigas, j'ai tester un reset et sa n'a pas fonctionné, je m attaquerai au reste mardi et je vous tien au courent, merci d avance... Les led's qui s allume dont : les nettoyage condenseur en rouge, et le led depart/pause clignote vert, par contre quand j appuis sur le bouton depart/pause pour lancer un cycle....ce dernier reste allumée en vert ainsi que le led analyse change en vert, et le led séchage également vert,La résistance s allume environ 10sec et puis plus rien après... Et quand je lá met en pause la led rouge nettoyage condenseur revient voilà, je vous dirai un peu plus courant de la semaine, cordialement — Kapo 34 pts
Ré bsr la résistance s allume environ 10sec quand je demarre le cycle , car j'ai ôté le bloc de résistance pour bien voir di elle s allumez et chauffée , effectivement la résistance devient rouge et produit une chaleur d environ 10sec puis après s arrête mais le tambour continue de tourner, j'espère m avoir fait comprendre , encore merci s vous ds vos réponses cordialement — Kapo 34 pts
C'était une manière devoir si elle fonctionner :-) je vais approfondir dès mardi un peu plus la panne et je vous tient au courant merci. Et une bonne soirée — Kapo 34 pts
Bonjour pense avoir exactement le même problème que vous (la résistance de chauffe se coupe après 10sec). Avez vous trouvé la cause de votre problème et une solution ? Merci ! — Benjamin S 11 pts
