Moteur Bauknecht WAT 5142 ne tourne plus
Marque : Bauknecht
Modèle : WAT 5142
Question posée par Valentin Bûcheron 6 pts
Bonjour, j'ai récupéré une Bauknecht WAT 5142 recemment, petit lave-linge a chargement vertical, très propre, n'a jamais été démonté, sa panne est simplement que le moteur ne semble plus alimenté quand je lance un cycle, elle se remplit, se vidange, mais le tambour ne tourne plus!
l'ayant ouverte je n'ai trouvé aucun fusible ou fil coupé, quelqu'un pourrait m'aider ??
Merci beaucoup !
piecemania a raison , comme d'hab ! lol
sinon le condensateur en cause si le moteur est alimenté en alternatif a l'inverse du continu qui est geré par une platine
contrôlez les soudures , sur la platine résistance de puissance, triac , et les broches (vibrations)
Merci ! je n'avais pas vu vos réponses mais c'est effectivement les charbons qui étaient naze ! la voila repartie pour de belles années a brasser du textile ! — Valentin Bûcheron 6 pts
voilou on est là pour ça ! Valentin,,, —
