Sèche-linge electrolux panne E50
jnm6903
6 pts
lorsque j'ai voulu mettre mon sèche linge en route le tableau de bord était éteint, dans un premier temps j'ai changé la résistance et le circuit intégré de la carte principale (avec un kit commandé en Allemagne) mais la résistance a grillé de nouveau.
j'ai donc commandé une carte principale programmée pour cette machine.
maintenant le sèche linge ne fonctionne pas et j'ai l'alarme E 50E
quelqu'un aurait-il eu ce problème ?
- Electrolux ADI97170W - Erreur E50 -> E51 Réparé (16 réponses )
jnm6903,
Oui, c'est un air connu, mais là il y a autre chose.
Passe la machine en mode diagnostic et poste le code erreur qui remonte des différents tests.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nettes. https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Merci de me contacter par mail sur à ce sujet, je pense que ta carte n'est pas compatible avec ton modèle. — jchd 12258 pts — PRO
régulateur de tension hors service sur carte principale et moteur réparé grâce aux conseils de jchd — jnm6903 6 pts
Je donne le mot de la fin : il y avait en effet une autre panne, indépendante : celle de la carte de contrôle moteur. Elle est maintenant réparée et a regagné ses pénates. — jchd 12258 pts — PRO
