Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete
David
Suite à un vêtement qui s'est coincé à un bord du tambour pendant un cycle de sechage, mon sèche-linge Ariston TCDG51XB est en panne. Symptomes : le programme se déroule normalement hormis que le tambour ne tourne plus (le sèche-linge souffle de l'air chaud comme attendu). Courroie moteur HS ? moteur HS ? Je n'arrive pas à accéder au moteur car je n'arrive pas à enlever la plaque latérale (a priori il faut enlever le plateau supérieur avant, mais je ne trouve pas l'emplacement de l'ultime vis à enlever pour cela, voir photo). Merci pour votre aide.
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- ARISTON TCDG51XB ne s'allume plus (9 réponses )
Toutes les tablettes supérieures se déposent en retirant les deux ou trois vis situées tout en haut à l'arrière. Une fois libérée, la tablette coulisse (généralement vers l'arrière) et on peut la retirer.
— jchd 12251 pts — PRO
Proposition de Cedrico 7 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour
J'ai le même soucis
Dévissez les vis sur le côté
Lever légèrement le capot et faites le glisser vers l'arrière
Après il s'enleve.
Précautions : Débrancher le sèche linge
Une fois les 2 vis de l arrière enlevées, tapez un coup sec sur l arrière du TOP vers l avant de l appareil.
http://www.brelect.fr/ve/TCDG51XBFR.pdf
J'ai le même probléme suite à un body de ma fille bloqué sur l avant du tambour.
Avez-vous trouvé une solution à ce problème?
Je vais me lancer dans son démontage
Cdlt — aym56 3 pts
