Sèche-linge EDC 78550 de Electrolux qui ne lance pas.
Marque : Electrolux
Modèle : EDC 78550
Bonjour, mon sèche-linge fais encore des siennes.
Suite a la panne de la carte ENV06, j'ai cette fois ci des problemes avec la carte module du moteur.
Tout s'allume, la minuterie fonctionne, mais le sèche-linge ne demarre pas !!!!
J'ai fais réparer la carte par mon electronicien, qui a change le U8 et la R118, et tester une grande partie de la carte. Pour lui, tout semble ok mais il ne connais pas la tension qu'il dois avoir a certain point de la carte (tantot du 5V, tantot du 2).
Quant je fais un diagnostique, l'appareil me sors l'erreur E5E.
Et il ne se lance pas quand je le fais tourner a la main.
Quelqu'un a une idee pour etre sur que la carte est ok et que le probleme viens d'ailleurs, sachant que je peux pas envoyer la carte en France pour un check/une reparation.
Merci par avance pour votre aide.
- Seche Linge Electrolux ne demarre pas (41 réponses )
Bonjour Eric, je vais regarder ca des que possible.
Quelle est la tension que je dois trouver ?
Par contre,si la panne moteur est averee, savez vous combien cela coute de le changer ?
Merci. — Patout 19 pts
Oui, en effet, c'est bien un Electrolux, j'ai modifie la demande.
150 euros ? Je vais verifier si le moteur est HS.
Et si c'est bien lui qui est fautif, je ne pense pas pouvoir en trouver un d'occas vers chez moi. — Patout 19 pts
Bonsoir mamigas,
Ne t'inquietes pas pour la partie technique, l'electronicien vers chez moi connait son affaire.
Je vais passer le voir ASAP pour qu'il puisse tester les tensions que tu m'as donne.
Par contre, si cela ne correspond pas, cela veut dire que la carte n'est pas totalement reparee et que si j'en achete une neuve, cela devrait fonctionner ? Bien sur, je vais quant meme tester la tension au niveau du moteur.
Et tu as raison de preciser pour la reference ENV06, j'ai pris un raccourcis dans la denomination...
Bonne soiree. — Patout 19 pts
Je reviens de chez mon electronicien et il a trouve les tensions suivantes :
D12 : 5.4V
D24 : 1.1V
D23 : 6.5V
Du coup, la carte n'est pas totalement reparee a ce que je comprend...
J'avais lu sur le forum que les composant R125, U9 et Q10 peuvent etre en cause egalement.
Est-ce que ces tensions montrent qu'il y a un probleme avec eux ?
Si oui, comment peut-on savoir lequel ?
Merci par avance.
NB : Je ne peux pas repondre aux messages prives car pas assez poste sur le forum...
Si les composants cites ci-dessus sont bien la source du probleme, je suis interresse pour les recevoir. — Patout 19 pts
Un petit message rapide entre les fetes.
Suite a mon dernier post, est-ce que quelqu'un peu me confirmer que le probleme vient bien de ma carte du module moteur ?
Bon noel a tous et passer un bon nouvel an.
PS : JCHD, je ne peux pas repondre au PM, pas assez de post qu'il me dit lemonsieur... — Patout 19 pts
C'est typiquement le claquage de composants sur cette carte. C'est réparable et je peux soit vous fournir les composants dont vous auriez besoin si vous êtes correctement équipé et expérimenté, soit vous proposer la réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12252 pts — PRO
Petit message pour signaler la qualité du travail de jchd qui a réparé ma carte rapidement. Mon sèche linge refonctionne ! Merci. — Xavier 4 pts
