Réparation d'un téléviseur HAIER qui ne s'allume plus à la mise sous tension.
Marque : Haier
Modèle : LET40T3
Question posée par BABA 4 pts
Mon téléviseur acheté en 2006 de marque HAIR et de modèle:LET40T3 ne veut plus s'allumer...
J’explique la procédure de mise en route:
En branchant mon téléviseur sur le secteur d'une prise de courant 220 Volts une LED rouge s'allume celle-ci reste allumée tant qu'il n'y a pas action sur la télécommande ou sur l'une des touches du téléviseur "touche veille ou ch+et ch-".
En appuyant sur l'une de ces touches aussi bien sur la télécommande ou celle du téléviseur, celui démarre avec un clic de mise en route par un micro relais se trouvant a l'intérieur de la TV et au même moment la LED rouge s’éteint et après 1s ,elle se met à clignoter 3 fois en répétitif, s’arrête et recommence ainsi de suite et ça tout le temps.
Nota: Aucun effet sur la TV en utilisant les touches de la télécommande ou du téléviseur.
Merci par avance de votre aide!!!
Bien cordialement,
Cartes Alim plus carte Mère.
Cartes Alim.
Carte Mère.
voici un schema avec tous les détails , https://www.led-television.com/wp-content/uploads/2015/07/haier-let40t3-user-manual-232ba0f.pdf à vous de jouer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
BONSOIR? essayez ça : https://www.manualslib.com/manual/439177/Haier-Let40t3.html#manual — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
