Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ?
Marque : Vedette
Modèle : VEDETTE VLF6142
ccostes
J'ai un lave-linge Vedette VLF6142, déménagé il y a peu, qui fait beaucoup de bruit à l'essorage (comme si quelque chose se baladait entre le tambour et la machine...
J'ai démonté le panneau de derrière, mais je ne vois absolument rien.
Des idées pour mieux voir ce qui se passe dedans ?
Merci !
- Lave-linge VLF6142 ne s'arrête plus (recommence le cycle de lavage indéfiniment) (1 réponse )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Comment fabriquer un joint de tambour qui ne se fait plus (5 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
Bonjour le seul moyen s en decuver la cuve afin d'extraire le corps etranger est de demonter la resistance ou la durite de fond de cuve afin davoir acces au tambour,souvent nous retrouvons des baleines de soutiens gorge qui provoque un gros bruit metallique lorsque le tambour tourne. — Fafa60 89 pts
Merci pour la réponse. Est-ce compliqué/risqué de démonter la résistance ou la durite ?
Merci !! — ccostes 3 pts
Bonsoir du moment que vous debrancher électriquement l appareil vous aurez le temps de bien faire pour la resistance vous deconnectez les cables puis deserré l ecrou de 10 puis vous tirez vers vous et si sa force vous faites levier avec un tournevis plat quand a la durite il faut juste deserré le collier.bon courage — Fafa60 89 pts
