Réparer PS3 Sony qui ne détecte plus les jeux
Marque : Sony
Apollodore
C'est peut être un peu high-tech mais y'aurait il une astuce pour réparer ma PS3 40GB qui ne détecte plus aucun jeu ni autre CD... ?
- Réparation PS3 (1 réponse )
- Ps 3 super slim ne s'allume plus (8 réponses )
- Comment réparer mon ps3 qui a un problem stockage de fichier qui est endommagé (3 réponses )
- Changer l'écran d'un sony DSC-T99 Réparé (2 réponses )
- La ps4 s'allume et s'éteint (5 réponses )
- LA MOLETTE DE COMMANDE SONY DSC-HX60 NE FONTIONNE PLUS . (2 réponses )
Proposition de kiki -102 pt
Outils : CD autonettoyant
Solution : Apparemment le problème vient du lecteur CD/DVD. Si c'est un problème de poussières sur le laser, tu peux essayer un CD/DVD autonettoyant qui va faire le ménage.
Mais tu peux aussi essayer la manip expliquée dans ce forum et voir si ça suffit :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3879446-ps3-ne-lis-plus-aucun-jeu
Bonne chance
Proposition de Mr. Bricolage -110 pt
Outils : Tournevis.
Solution : Démonte ta console (des tutoriaux sont facilement trouvables un peu partout, notamment sur gueux.fr) en t'assurant au préalable de ton modèle exact.
Nettoie la lentille très délicatement, remonte tout et vois si cela repart.
Si vraiment cela ne marche pas : cela vient soit de ton chariot ou seulement de ta lentille. Il faudra passer par la case changement sachant qu'il faudra te renseigner précisément sur ton type de lentille.
Je te conseille aussi d'essayer de passer d'autres types de médias (essaie dans l'ordre : un CD audio de base original, un DVD vidéo genre un navet à 2€, puis un blu ray) pour connapitre un peu plus l'étendue des dégâts.
Précautions : Si vraiment tu ne te sens pas à la hauteur de la réparation, contacte les revendeurs de ta ville. Certains proposent des forfaits réparations.
Salut,
Moi je n'y connais rien en électronique et ma ps3 fonctionnait plus.
J'ai fais changer le bloc optique par un magasin qui me la fait très rapidement et ça remarche très bien http://www.nextgen-industry.com/forfait-reparation-ps3-probleme-de-lecture-bloc-optique-p-29.html
@+ — tflash 3 pts
qui ne détecte plus aucun jeu ni autre CD... ?sur ps3 J'ai fais changer le bloc optique mai toujour rien merci ci vous aver une reponce pour meder — steph14 2 pts
