Séche-linge Electrolux EDH3386gzw ne sèche plus avec eau dans le tambour
Marque : Electrolux
Modèle : edh3386GZW
Question posée par Anonyme 1 pt
Redémarre seulement après "séchage" au chiffon de la zone filtres (sous le tambour). Mais le problème revient après quelques séchages... Donc je dois recommencer l'opération chaque semaine!!!
Solution?
Proposition de Anonyme 3 pts
Outils : tournevis torx +
Solution : Si le SL à été déplacé, les tubes d'évacuation entre la pompe de vidange et le réservoir sont peut être obturés avec des poussières de tissus, donc les nettoyer.
Vérifier également le dispositif de vidange: déposer le carter de pompe, enlever la vis en bas à droite lorsque l'on regarde à l'arrière du sèche linge.
Déclisper la plaque support de flotteur et de pompe, vérifier la propreté et le bon fonctionnement du flotteur de détection eau condensée + pompe de relevage.
Précautions : Débrancher l'alimentation secteur avant tout intervention.
