Sèche linge faure lindo 100
Marion Delcloy
Bonjour j'ai mon sèche linge qui reste bloquer sur une petite image qui et le cadenas quand je veut mettre en route le cadenas clignote comment je pourrais faire j'ai déjà essayé de l'éteindre mais rien n'y fait et même quand je veut change de programme je peut pas
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Sèche linge lindo 100 faure clignote 4 rouge et un orange (1 réponse )
C'est la sécurité enfant qui a été enclenchée, certainement par erreur. Voir la notice pour l'annuler par appui sur une certaine combinaison de touches. — jchd 12249 pts — PRO
Bonjour , le problème de mon sèche linge : le bouton marche/arrêt est rouge est émet un signal sonore , pourquoi ? Je ne trouve pas de réponse dans la notice — Becigneul 5 pts
Indiquez le modèle de l'appareil, information figurant sur l'étiquette signalétique.
Bjr j ai mon sèche linge de marque faure lindo 100 réf : FDP7202PZ qui se mais en marche puis s arrêt 3 seconde apres la mise en route avec le symbol play/pause qui se met en rouge avec signal sonore .. merci si vous pouvez m aider ........ — Bea 5 pts
Quels voyants sont allumés ? (Faites nous une photo du bandeau de commande)
Lancer le mode diag sur votre machine en appliquant la procédure ci-dessous Pour afficher le dernier code défaut mémorisé suivre cette procédure :
Machine allumée depuis au moins 10 secondes, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart/Pause" (▷║) et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche (⍔). Au bout de quelques secondes, le code défaut est indiqué par X clignotements de la LED orange de la touche Départ, puis Y clignotements de la LED rouge de cette même touche.
Dites-nous ce que valent X et Y, dans cet ordre.
Bonsoir Stéphane-depan’tout donc pour faire suite au problème de Béa c’est X=4. Et. Y= notre code défaut, que devons nous faire? — Bea et Laura 9 pts
Bonsoir
Il manque la valeur de Y ? — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Pardon Y=5 — Bea et Laura 9 pts
Pourriez vous recommencez la manip car il s’avère que le E45 n'est pas répertorié dans la liste des codes erreurs pour ce SL
SI vous confirmer 45 , le probleme pourrait venir du contact de porte ( pas de verrou) ou de la carte électronique qui est en train de lacher
Bonjour j’ai recommencé la manip aujourd’hui donc c’est d’abord le voyant rouge qui clignote 5 fois et ensuite le jaune 4 fois... — Bea et Laura 9 pts
