Panne D07 sur lave-vaisselle Brandt DFH1230
Marque : Brandt
Modèle : DFH1230
Question posée par ronan 1 pt
Bonjour. J'ai un pb de panne D07 sur mon lave-vaisselle Brandt DFH1230.
j'ai beau faire tout ce que j'ai lu sur les forums, le problème se répète encore.
J'ai vidé l'eau du lave-vaisselle et du bac de rétention en le faisant basculer, enlevé l'eau du bac à sel et rajouté de l'eau chaude, nettoyé les filtres, vérifié si le tuyau d'évacuation dans le mur était bouché, vérifié si le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle était bouché ...
Un fois tout vérifié, le lave-vaisselle fonctionne en mode rapide 30 min. La pompe fonctionne et l'eau s'évacue très bien.
Mais quand je le passe en mode intensif, il se met en D07 au bout d'un moment quand il se vidange. Il reste alors de l'eau dans le fond du lave-vaisselle et il y en a dans le bac de rétention en dessous. Mais le moteur fonctionne bien car il marchait au lavage précédent. Comme j'ai enlevé les parois latérales, j'ai pu voir que l'eau du bac provenait d'une sorte de gouttière en plastique en bas à l'avant gauche du lave-vaisselle qui se déverse ensuite dans le bac. Cette gouttière semble faite exprès pour déverser l'eau dans le bac mais je ne sait pas d'ou arrive l'eau. Pouvez vous m'aider?
goutièrre d'ou l'eau s'écoule
