Mon aqualtis AQ9F 691 U , s'allume, se rempli puis ne démarre pas ! pas de code erreur :(
Marque : Ariston
Modèle : AQ9F 691 U
Année : 2011
Question posée par fabfablam 1 pt
bonjour à tous
Bon lave-linge Aqualtis de démarre plus. Les plombs ayant disjoncté, nous avons constaté que la multiprise sur laquelle les lave-linge et sache-linge étaient branchés avait grillé ( prise cramée et plastique boursouflé ). Je remplace celle ci, mais depuis, la machine s'allume, aucun code erreur ne s'affiche , elle se rempli puis plus rien .Plus aucune reaction malgré mes changements de programmes ...
si je la débranche, que je mets le programme essorage, je rebranche et allume, la machine se vidange puis ... plus rien a nouveau !
Les questions sont donc multiples ... qui a fait disjoncter le tout ? la multiplies défectueuse assurément mais pourquoi a t'elle fondu ?
Es ce la multiprise qui a fondue et qui a induit une panne dans le lave-linge ?
Ou bien est ce un problème de la machine qui a conduit à la surchauffe de la multiprise , qui a fondue et fait disjoncté le tout ?
pourquoi n’y a t’il aucun code erreur ?
le moteur pourrait il être grillé sans code d’erreur ?
Merci d’avance pour votre aide …
amicalement
fabrice
Bonjour, avez vous eu le fin mot de l'histoire? Je vie la même mésaventure... — polodums 4 pts
Il est probable que le module de puissance qui commande le moteur sout HS .
Demontez le , faites un examen visuel, et envoyez nous des photo de la carte
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
