Réparation épilatuer Braun Skil épil 7, la tête ne tourne plus
Marque : Braun
Modèle : Skil Epil 7
Question posée par margauxx 1 pt
Mon épilateur Braun Skil Epil 7 ne fonctionne plus. Quand je l'allume la lumière s'allume et il semble fonctionner mais la tête ne tourne plus, c'est-à-dire que la sorte de vis censée la faire tourner ne tourne plus.
Que puis-je faire ?
Merci d'avance !
Sans titre
Epilateur- vis "rotative"
Margaux bonjour
Vous devrez ouvrir l'appareil afin d'accéder à la partie moteur , ceci vous permettra d'appréhender au mieux le problème qui peut être dû , soit à l'usure des éléments d'entrainement de l'axe soit plus simplement à la poussière qui s'accumule à l'intérieur
Bien amicalement , avec mes meilleurs voeux
Xavier
bonjour, j'ai le meme problème que Margaux mais comment démonter mon épilateur braun silk épil 7, j'ai dévisser la vis mais après je n'arrive pas a démonter plus car il doit y avoir de pattes de maintient et j'ai peu de tout casser, il doit y avoir une façon de faire mais laquelle ? — lolobzt 2 pts
