Ma chaîne Philips DCM2260 ne s'allume plus, comment l'ouvrir ?
Marque : Philips
Modèle : DCM2260
Année : 2014
Question posée par Adrien Nacim Bonino 1 pt
La chaîne ne s'allume plus. J'ai essayé avec un autre câble d'alimentation, le problème persiste.
il y a un fusible à l' interieur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Proposition de saronas 11 pts
Outils : tournevis ,fer a soudé,étain
Solution : pour le démontage dé-clipser la grille avant recouverte de tissu puis dévisser les 12 vis indiquer par des flèches ensuite pour m'as par c'est une pâte de la prise d'alimentation qui ces casser j'ai donc refait la soudure a l'étain si se n'est pas sa il vous faudra un multimètre pour pouvoir rechercher la panne .
Précautions : débrancher avant le début des reparations .
