Pétrisseurs Machine à pain PROLINE BM 107
COLIN
Les pétrisseurs ne tournent plus le moteur tourne mais les deux entraineurs situés en dessous de la cuve ne tournent plus.
J'ai dévissé les quatre vis qui maintiennent la plaque mais celle ci ne ne vient pas .faut-il démonter également les cotés de la cuve de cuisson pour accéder à la partie infèrieure ?
- Machine à pain Proline Bm100 fait disjoncter différentiel (0 réponse )
- Comment débloquer un programme sur machine à pain proline BM100 (0 réponse )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine a pain white brown ne fonctionne pas (6 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
Peut-il y avoir un problème d'entrainement des platines qui servent à faire tourner les cames de petrissage — COLIN 3 pts
Proposition de kerjaco 6 pts
Outils : tourne vis
Solution : c'est probablement les courroies qui sont foutues. il faut demonter le tout par dessus., oter les petits caches vis blanssur le dessus, puis les vis au fond de la cuve, ensuite declipser la partie superieur comportant le couvercle. ensuite debrancher les fils électriques et enfin oter le bloc moteur complet pour enfin avoir acces aux courroies. je ne sais pas si on en trouve dans le commerce.
Précautions : debrancger la prise secteur avant intervention.
