Bonjour Mon chauffe eau thermaglass ne marche plus , mais deux jours avant l'eau était très chaude J'ai vérifié , le courant arrive bien sur le bornier et la commande Je l'ai mis en marche forcée SVP pourriez vous m'aider ? merci !
Question posée par Sam 1 pt
Il chauffe pas il y a du courrant sur le bornier mais 2 jour avant l'eau etait hyper chaud la ce soir je les mis en marche force sur la commande svp quelqun pourrait m'aider merci le ballon thermaglass 200l il a environ 4 ans.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Thermostat CE
Solution : Bonjour,
En marche forcé, est-ce que le courant ressort du thermostat ? Si non, réarmer le klixon sur le thermostat avec un cure dent (voir exemple sur la photo).
Si malgré cette tentative, le courant ne passe toujours pas en sortie du thermostat, je pense qu'il faudra le remplacer.
Précautions : Couper le courant avant travaux, danger de choc electrique.
effectivement il y a une sécurité sur le thermostat (klixon a réarmer)dans un petit trou sur le thermostat —
