Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs
Marque : Kärcher
Année : 2013
Catherine Ravera
4 pts
Bonjour, mon nettoyeur a vapeur Karcher a presque 3 ans donc n'est plus sous garantie. Il fait sauteur les plombs des que je le branche. Puis je le réparer ? Merci
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Nettoyeur vapeur Karcher fait disjoncter (5 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc6800 / différentiel 30ma disjoncte (3 réponses )
- Karcher sc 3.000 fonctionne 1mn puis fait disjoncter. (5 réponses )
bonsoir, testez avec un métrix ce qui est en court-circuit, peut être la résistance de chauffe ? pour savoir quelle pièce changer et le réparer
très cordialement — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Merci pour vos conseils bien que je ne sache pas ce qu'est un Metrix... — Catherine Ravera 4 pts
bonjour c'est un multimètre si vous préférez
Avant de tenter quoique-ce-soit y compris acheter un "Métrix", apprendre à vous en servir et suivre des cours d'électricité, et comme j'ai du bon sens et que je sais que les demandeurs sont rarement des techniciens confirmés, je vais vous demander de confirmer ou de préciser certains points:
Vous dites "fait sauter les plombs" mais également "dés que je le branche".
Donc précisez nous si c'est dés que vous le branchez ou dés que vous tentez de le mettre en marche.
Ensuite dites nous quel est l'appareil qui saute; soit des plombs (fusibles) soit un disjoncteur de ligne, soit le disjoncteur du compteur, soit un disjoncteur avec un bouton de réarmement et un bouton test.
Vous verrez qu'avec des renseignements simples mais précis, nous saurons vous guider pas à pas sans qu'il vous soit demandé d'être une technicienne. — yannick77 6543 pts
Je rencontre un problème identique ou similaire. Mon nettoyeur à vapeur Karcher fait sauter les plombs dès que je le branche. Pour préciser : j'ai des disjoncteurs par pièce sur mon tableau électrique. Et les connecteurs lâchent dès que je branche la prise de mon Karcher, même si l'appareil n'est pas allumé. J'ai changé la prise mâle du Karcher (c'était une prise EU avec un adaptateur CH), mais rien ne change.
Quelqu'un peut m'aider ?
L'appareil a un peu plus de 2 ans, plus sous garantie donc. Il fonctionnait très bien jusque là. Le jour où il a lâché, il est resté allumé, sans être utilisé le temps d'un téléphone, puis les plombs ont lâché... — Lara 31 pts
Bonjour commencez donc par l'ouvrir pour voir l'état interne des différents connecteurs en partant de l'entrée secteur et faites nous des photos...Cdlt — omega7 43288 pts
Bonjour et merci pour votre aide.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Appareil ouvert. Tout me semble en ordre a priori...
J'irai acheté qq sucres et changerai les 3m de câble électrique... — Lara 31 pts
OK. Câble d'alimentation changé. Le disjoncteur ne saute plus quand je branche le Karcher et que l'appareil est éteint. Bon point déjà !
Par contre le disjoncteur principal saute des que j'allume l'appareil.
Pouvez-vous svp m'aider ? — Lara 31 pts
Bonjour je pense un soucis sur la résistance intégrée à la cuve.....Cdlt — omega7 43288 pts
