Réparer sèche-linge Whirlpool azb 8780 qui ne s'allume plus.
Marque : Whirlpool
Modèle : azb 8780
et merci déjà aux amis qui ont donné des tas de renseignements utiles sur ce dépannage. Dans le cas qui m'occupe, le problème est double. Je suis sur le SL de ma fille, âgé de 5 ans qui refuse tout service, (plus rien ne s'allume).
J'ai 65 ans, suis bricoleur mais pas technicien. Dans un premier temps, j'ai fait les vérifications en suivant vos conseils. Les éléments de la platine étant impeccables, la résistance-fusible testée semble parfaite. Je me suis contenté de remplacer le LNK 305 GN à tout hasard, n'ayant pas les connaissances pour le tester, afin d'éliminer un doute. Pas de résultat. En poussant plus loin, j'ai trouvé la résistance de chauffe HS. Je vous assure que j'ai dû prendre une loupe pour le voir.
Alors, voici ma question : Je dois donc me procurer un nouvel ensemble résistances de chauffe (2 x 1200 W) et klixons, à + ou - 100€ .
Je n'hésiterait pas un instant pour faire fonctionner la machine de ma fille qui vient d’être maman, mais se pourrait-il que ce soit la clef de la réparation, autrement dit ; ai-je une chance de voir se rallumer le tableau de bord avec cette réparation du circuit de chauffage. L'addition d'une nouvelle platine ferait au total beaucoup de frais.
Une idée géniale chez l'un d'entre-vous?
Amicalement.
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Fuite d eau (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
un lucky,
Remplacer le LNK ne suffit pas. Il y a toujours d'autres composants claqués. Au moins la résistance fusible (celle montée sur la carte !) et une self qui a suchauffé. Ensuite il y a peut-être d'autres dégâts dans le reste de l'alimentation à découpage, mais c'est du cas par cas.
Surtout ne pas monter n'importe quoi à la place de la résistance fusible, c'est un modèle spécial (risque d'incendie).
Me contacter par mail à à ce sujet. Je peux fournir les composants requis ou proposer la réparation de cette carte.
Je suis étonné qu'en plus l'une des résistances de chauffe ait claqué au même moment, mais bon... — jchd 12264 pts — PRO
