Lave-linge/ séchoir Candy alisé ne sèche plus.
Marque : Candy
Modèle : Alisé CLD 135-86S
Année : 2006
Question posée par olio 1 pt
Bonsoir Bonjour,
je suis électricien et je n'arrive pas à dépanner ce séchoir, Candy Alisé CLD 135-86S.
Le problème est qu'en mode séchage, le ventilo et les résistances fonctionne que 2 secondes, j'ai changer la sonde qui se trouve au dessus, j'ai tester les 2 contacts thermiques, j'ai nettoyer le réservoir derrière et les durites et j'ai débouché le petit trou de la durite allant à l'électro vanne... je pense à l'électronique mais il y à un boitier au dessus et un autre en dessous, j'ai aussi vérifier les connecteurs au boitier.
Ce serai formidable si un pro sais m'aidez, car c'est pour une dame âgée et j'ai passez des heures en recherche ??
Merci.
Niveau : Débutant-e
75 euros
Proposition de bedochat 3 pts
module sechage
Solution : Voici la reference du module de sechage 41014754
