Lave-linge brand wtc 1036 f
VAL
5 pts
La machine fait disjoncter le courant, simplement en tournant le bouton principal.
Il n'y a pas de fuite d'eau.
Cette machine l'avait déjà fait une première fois, et après avoir tout inspecté et nettoyé, elle est repartie, pour trois lavages. Les cycles se sont déroulés normalement.
Là, elle vient de recommencer.
Peut-on m'éclairer sur ce problème ??
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Comment rebrancher les fils de mon lave linge Brandt WTC 1282 ? (5 réponses )
- Fuite d’eau sous le lave linge Réparé (7 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave-linge Brandt Top wtc 1160 w bruit strident à la vidange Réparé (7 réponses )
bjr,
déconnectez la résistance et faites un essai sans elle ,
si cela persiste
remettez les fils en place
et déconnectez le moteur et faites un nouveau test
ensuite on avisera — roc 71 pts
Merci à roc pour sa réponse.
En fait il s'agit de la sonde qui est défectueuse. elle se trouve entre les broches de la résistance.
Pour trouver cette panne, ou une autre (lorsque la machine fait disjoncter le courant), il faut effectivement déconnecter chaque partie de la machine, et faire un test de démarrage. J'attends la nouvelle pièce, en fait la résistance complète, pour le début de la semaine 9.
Encore merci. — VAL 5 pts
Après réception de la nouvelle pièce, résistance avec la sonde thermique, je l'ai montée et la machine fonctionne depuis normalement. — VAL 5 pts
