Lave-linge electrolux AWF12480W changement de roulement
Marque : Electrolux
Modèle : AWF12480W
Question posée par Anonyme 5 pts
bruits de grincement lorsque l' on tourne le tambour a la main, bruit anormal a l' essorage, le tambour parait être voiler lorsque la machine est en mode lavage, normal je pense s' il faut changer le roulement ou le palier
Niveau : Expert-e
Proposition de omega7 43268 pts
Outils : Extracteur de roulements adaptés....
Solution : Le remplacement des paliers n'est toujours très simple sur une machine à laver et présente une certaine difficulté technique tout en nécessitant des outils assez spéciaux. C'est une des rares chose qui est difficile à faire sur une machine à laver. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de chose, bon courage....
Ci-dessous la doc technique de votre machine ou est présenté une vue éclatée de la zone des paliers pour vous aider....
http://forum.adepem.com/depemdocs/ELECTROLUX/AWF12480W%20doc%20tech.pdf
Précautions : Débrancher la machine
bonjour, tout d' abord, merci a oméga7, pour la documentation qu' il m' a fait parvenir, après démontage de la plaque arrière de la machine a laver, il s'avère que ce ne serait pas les roulements de l' arbre de tambour qui seraient défectueux, mais la fixation du tambour sur l' arbre qui serait cassée, j' aimerais avoir de la documentation sur cette fixation, si cela est réparable, ou s' il faut changer le tambour complet, si je pouvais aussi avoir un ordre de prix, parfois il est peut être mieux de changer la machine, suivant son age
merci d' avance pour vos réponses
— Anonyme 5 pts
Je ne peux pas vous répondre très précisément mais souvent l'arbre du tambour est solidaire du tambour (soit soudé, soit sertit, si cette fixation est endommagée, d'une part il faut quasiment intégralement démonter la machine et la cuve pour tout sortir, démonter les paliers sans les endommager, replacer les paliers sur le nouvel arbre et remettre en place le tout. Je l'ai fait une fois est c'est particulièrement lourd et long et nécessite assez souvent des outils spéciaux. Si la machine a plus de dix ans je vous le déconseille car si la fixation a lâché, ce que la machine a bien tourné et que donc d'autre pièce pourraient également lâcher prochainement. De plus, si vous le trouvez le prix de cette pièce est assez élevé. Si seul la fixation et son arbre son dispo cela peut aller mais si il y a le tambour compris, comptez entre 100 et 120 euros le tambour et son arbre de fixation...tenez nous au courant — omega7 43268 pts
bonjour, message pour omega7, merci pour la réponse, j' ai fais un semblant d' addition, en espérant ne pas m' être tromper dans le prix des pièces, ou référence, j' arrive a un total de 332 euros, prix vu sur le site de la marque de l' appareil, mais n' étant pas un spécialiste, j' ai peut être fais des erreurs ou faire des oublis, joints et autres bricoles, ce qui peut augmenter la facture, en tout cas merci pour ces réponses, je conseillerais ce site le cas échéant, encore merci et bon courage a tout les dépanneurs en herbe, comme moi, ainsi qu' aux professionnels, qui nous aident dans nos recherches de solutions,
— Anonyme 5 pts
