Karcher hds 790C prob de chauffe
Marque : Kärcher
Modèle : hds 790C
bonjour,existe t-il un specialiste karcher eau chaude ici ????,probleme:quand je teste les électrodes et le gicleur en externe de la 'chaudiere' cela fonctionne arc plus flamme...probleme des que je le remet a sa place sur le corps de chauffe il ne s'allume plus...je n'y comprends plus rien,serait ce le corps de chauffe bouché?? je n'ai pas l'impression,j'arrive a le faire s'enflammer en levant le porte électrodes-gigleur,mais des que je repose..plus de flamme,merci d'avance a celui qui me donne une piste
ps corps de chauffe demonté et verifié aucune obstruction
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
- Code erreur 5f hds 1295 (4 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
