Mixeur soupe Bosch MFQ36480 fonctionne mais ne se retire plus
romT
6 pts
Bonjour ,
Mon mixeur soupe Bosch MFQ36480 fonctionne toujours mais ne veut plus se débloqué pour être retiré et remplacé par des fouets.
Je suis contraint de le garder sur l'appareil.
Savez-vous comment le débloquer ?
J'ai peut-être forcé un peu en appuyant dessus lors d'un mixage de noisettes mais du coup je ne vois pas ce qu'il se passe à l'intérieur de la coque.
Des conseils ?
- Bosch ErgoMixx souci d’embout mixeur (0 réponse )
- Bouton des vitesses bloqué - Bosch MFQ3540 Mixeur Plongeant 450 W (3 réponses )
- Problème de vitesse sur robot ménager bosch MUm84mp1 Réparé (5 réponses )
- Réparation mixeur bosch (1 réponse )
- Mixeur plangeant (1 réponse )
- Robot cuisine Bosch ne démarre plus Réparé (2 réponses )
Il faut appuyer à fond sur le petit bouton de déverrouillage du pied... SI cela ne marche pas , c'est que quelque chose est cassé à l'intérieur et il va falloir ruser.
Tenez-moi au courant j'ai peut-être une solution — omega7 43288 pts
Omega7,
J'ai tenté oui mais la bague de verrouillage ne fonctionne plus en fin de compte. J'ai tout démonté pour voir ce qu'il clochait.
La bague de verrouillage est cassée donc le bras mixeur s'enfonce de trop dans l'entrainement du robot. Une fois que c'est trop enfoncé je n'arrive plus à enlever l'ensemble. L'axe avec les deux ailettes va trop profondément dans la partie femelle de l'entrainement du moteur.
Il faudrait que je puisse bloquer en profondeur l'assemblage robot/bras mixeur. — romT 6 pts
