Panne marteau perforateur TITAN
Marque : Titan
Année : 2009
Julie Le Borgne
j'ai resemant voulu utiliser mon perfo titan et dans l'instant de la mise en route plus rien, aucun bruit suspect, aucune odeur de brûler. j'ai bien sur essayer une autre prise, rien. j'ai regarder l'alimentation le jus arrive bien a la gâchette mai rien de marche pas même un tout petit bruit de mise en route. charbon ok enfin je pense il en reste 8 mm. Dernière utilisation des mini étincelle sortait de la ventile moteur en me piquant les bras. Quelqu’un a une idée?? merci
- Ancien marteau bosch (3 réponses )
- Ou trouver des charbons pour moteur Marteau perforateur sans fil parkside 12V? Réparé (9 réponses )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Réparation perforateur AEG (1 réponse )
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
Regarder l'état de surface du collecteur du rotor (les petites lames en cuivre autour du rotor, là ou viennent appuyer les charbons. Il peuvent être endommagés car si vous avez reçu des étincelles, cela veut dire frottement excessif des charbons sur le collecteur... SI les petites lames en cuivre sont abîmées, c'est mort. Titan c'est du matériel chinois distribué par Brico D...et c'est quasi impossible à réparer...
Sinon vérifier le condensateur juste après l'interrupteur, c'est souvent une source de panne en électroportatif.
— omega7 43287 pts
