Sèche linge Candy go dc 18 problème tampour
Marque : Candy
Modèle : go dc 18
Question posée par forestier 7 pts
bonjour a tous,
voilà ont vient de me donner un sèche linge Candy go dc 18 il a 8 ans.
quant je les ramener je l'ai tester il a tourner nickel hormis une petite fuite (que l'on m’avais dis)
2 tournée et voilà le tambour s’arrête après quelques minutes et le témoin s'allume (bloc plein/filtre a nettoyer) je nettoye tout (les 2 filtres, bac de récup d'eau) et là rien le voyant reste allumé
cependant, sans rire en le mettant sur le côté gauche (penché) il fonctionne jusqu'au bout.
je met une cale en dessous côté droit environ 10/15 cm et c'est parti... lol.
je cherche donc a savoir de quoi celà pourrais venir
merci d'avance de vos répoonses
La petite fuite provient probablement d'une durite dans le système de récupération des condensats. Par ailleurs, il y un bac de récupération des condensats qui doit être plein. Lorsque vous le penchez, l'eau ne rentre plus en contact avec le capteur de niveau et il fonctionne. Lorsque vous le mettez à plat, l'eau retouche le capteur et la machine vous le signale. Vous avez sans doute nettoyé le filtre mais omis de vider le bac situé en bas de la machine....
— omega7 43289 pts
le bac d'eau et vide et j'ai nettoyer les 2 filtres
j'ai tester de le remettre a plat quant il tourne il s’arrête et le voyant se rallume.
— forestier 7 pts
Alors je n'ai pas trouvé exactement la doc technique concernant votre sèche linge mais à priori la détection de niveau se fait par un pressostat relié à l'aide d'un tube souple. Il faut vérifier le fonctionnement de ce pressostat pour en voir le coeur net. Mon avis final est le suivant. De l'eau est rentrée dans le pressostat lors du transport. Lorsque vous l'inclinez, l'eau se déplace et ne fait plus contact....
— omega7 43289 pts
j'ai fais un petit test pour voir
j'ai basculé la machine complètement en avant et là il y a plein d'eau qui et sorti en dessous,j'ai laissé couler et je l'ai redémarrer sur un programme de 20 minutes et miracle la machine a fait son cycle normalement :)
demain je testerais un programme long pour voir.
— forestier 7 pts
Il y avait sûrement de l'eau qu stagnais quelque part mais où ? En tout cas ce n'est pas très normal que l'eau stagne en dehors du bac récupérateur... — omega7 43289 pts
oui je vais bien surveiller demain, pourtant en le déménageant nous l'avons laisser debout et jamais il n'a été basculer humm affaire a suivre.
en tout cas un grand merci déjà pour m'avoir orienté.
bonne soirée
— forestier 7 pts
