Lave-linge Arthur Martin lt9475 qui ne chauffe plus
Marque : Arthur Martin
Modèle : LT9475
Je suis nouveau sur ce forum et peu expérimenté dans la pratique des posts !
Désolé si je transgresse les règles ou si ce sujet a déjà été traité.
Le problème est le suivant. Mon lave-linge Arthur Martin LT9475 ne chauffe plus.
La résistance (Rw8m) est de type avec sécurité. La valeur de la résistance (aux bornes de la résistance) est de 27 ohms, a priori correcte. La sécurité est en série avec la résistance.
Lorsque je mesure la valeur de résistance sur les bornes d'alimentation, la valeur est infinie.
Je ne connais pas le fonctionnement de ce type de sécurité (micro contact commandé par la température... ?).
Pouvez-vous m'aider sur la méthode de test de ce type de résistance chauffante et sur les tests à mener pour solutionner ce problème d'absence de chauffe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Arthur Martin AWF1235 - Charbon moteur, lesquels choisir ? Réparé (7 réponses )
Leluc bonjour
Trouvez ci dessous un lien qui vous guidera pour tester la sécurité
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Bien amicalement
Xavier
Merci pour ce lien. C'est bien cette sécurité de surchauffe en série avec la résistance qui était en cause.
Pièce changée et machine en etat pour quelques années encore, je l'espère.
Bien cordialement — Leluc 3 pts
