Panne lave-linge Fagor innovation FFT-1306
Marque : Fagor
Modèle : FFT-1306
Année : 2008
Question posée par Roldechaz 6 pts
Oui, j'ai fait les essais comme mentionné. Mais rien, la courroie tourne normalement et le moteur tourne aussi.
La machine nécessite de passer par le dessus pour voir le moteur. pas simple.
Merc de m'aider.
Si c'est les charbons à changer ou balai: je ne sais pas comment sais et comment les démonter. pouvez vous m'envoyer un schéma.
merci
j'ai démonté les charbons, hors, il reste 1 à 2 cm de graphite..est ce suffisant?. En regardant l'un d'entre eux, j'ai vu qu'il avait du mal à sortir de son logement. est ce l'origine du pb? Le rotor étant en bon état, je pense, j'ai décidé de relancer une machine avec le programme court (30 min) et tout c'est bien passé. Je vais tenté de faire une machine demain avec un cycle normal, est ce que je fais bien?
Sans réponse de votre part, je viens de lancer une machine avec un cycle normal. résultat ok pas de problème. je ne comprends pas tout....
est ce que je dois changer les charbons ou attendre qu'ils s'usent complètement?
merci
Je suis quasiment sûr de moi et les étincelles ne peuvent provenir que des charbons du moteur qui sont HS et qui je l’espère pour vous n'ont pas endommagé irrémédiablement le collecteur du rotor du moteur...A mon avis vous n'auriez pas dû insister en refaisant tourner la machine mais bon... Les charbons du moteur sont situés de chaque côté du moteur:
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
Bon dépannage et tenez nous au courant.
PS: Ce n'est pas la peine de réouvrir à chaque fois un nouveau sujet....
— omega7 43273 pts
