Lave-vaisselle qui fait sauter les plombs
Marque : SMEG
Modèle : ?
Année : 2005
Question posée par david 1 pt
Mon lave-vaisselle se met en marche normalement puis rapidement il fait sauter les plombs et s'arrête
Je pencherais pour la résistance en défaut d'isolement. Dès qu'elle est alimentée le différentiel saute. Pour faire le test: Débrancher l'appareil du secteur, déconnectez les cosses de la résistance
A l'aide d'un multimètre, commencez par mesurer la résistance entre les deux bornes puis placez une des pointes de touche n'importe où sur la carcasse métallique de l'appareil puis touchez alternativement les deux cosses de la résistance. La résistance doit être infinie, si ce n'est pas le cas, résistance HS....
Sinon donnez nous le modèle sinon il est impossible de vous aider d'avantage
— omega7 43290 pts
