Code LE sur lave-vaisselle Samsung
Marque : Samsung
Année : 2016
Question posée par Anonyme 1 pt
La pompe fonctionne toujours et le code LE reste allumé, aucun tuyau de bloqué et j'ai fermer le circuit au panneau électrique. Lorsque je remet le circuit, il continue toujours.
Que faire.
Bonjour, tout d'abord sans précisions sur le modèle nous ne pouvons vous aider. Vous imaginez bien qu'il existe des dizaines de modèles différents donc les infos que je vais vous communiquer sont sans certitudes du fait du manque d’informations....Si la pompe tourne en permanence c'est que le niveau d'eau reste trop élevé.
Commencer par vérifier le filtre de la pompe, ensuite une fois le filtre retiré, vérifier avec une lampe que les pales de la turbine de la pompe sont en bon état et essayez de la faire tourner manuellement. Ensuite vérifier que le siphon du tuyaux mural n'est pas en partie colmaté. Si tout est Ok, c'est que la détection du niveau d'eau se fait mal. Vérifier avec un multimètre que les contacts du pressostat en appuyant sur les tuyaux et voir si les contacts basculent....
Si ce n'est pas le cas, c'est que le pressostat est HS.
Si le ou les pressostats sont Ok le problème viens de la carte électronique de gestion de la machine...
Bonne recherche, tenez nous au courant et surtout n'hésitez pas à dire merci, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir aux contributeurs
— omega7 43273 pts
