Tuner jvc t_k 10l transfo hs
Marque : JVC
Modèle : tk10l
Question posée par xavier 1 pt
je voudrai remplacer le transfo de mon tuner tk10 mais je ne connais pas la tension de sortie
bsr si c'est un transfo basique , une entrée 230v une sortie simple , se référer a la tension des condensateurs chimiques au secondaire pour le remplacement !
après plusieurs pannes est possible :soudure sèche, pont de diodes a vérifier , controler le primaire et le secondaire du transformateur a l’ohmmètre
