Lave-linge déprogrammé, clignote, il faut le rallumer sans cesse
Marque : Faure
Modèle : fwh 6125 p
Année : 2010
Question posée par marielili 6 pts
quand je lance un programme, peu de temps aprés, la machine à laver se mets en défaut, clignote en rouge, je dois réappuyer sur le bouton marche pour enclancher à nouveau le programme, j'ai beau réinitialiser, la machine se mets en défaut systématiquement.
bandeau de commandes
Votre appareil n'est pas "déprogrammé", c'est sa façon de signaler une panne.
Dans ce cas, il convient de lancer le diagnostic intégré à l'appareil et de poster ici le code erreur exact qu'il indique.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, merci de votre intervention, en fait ,je n'ai pas voyant indiquant le code erreur, juste le bouton marche /arrêt qui, au bout d'un moment, clignote en rouge, quand je réappuis dessus, le programme redémarre, et parfois, se met à clignoter en vert..c'est a n'y rien comprendre..... — marielili 6 pts
Le premier "chiffre" est le nombre de clignotements de la LED rouge du bouton départ (peut aller jusqu'à 12 ou plus), le second "chiffre" est le nombre de clignotements de la LED verte du bouton départ (peut aller jusqu'à 15). La procédure se répète intégralement.
Merci de votre rapidité..Donc, si je comprends bien, je dois compter le nombre de clignotements rouge(beaucoup..) et quand je réamorce la machine, le nombre de clignotements verts, et ça me donne un chiffre qui correspond au code erreur, (4 chiffres..) bon, dés que je fais une machine, je compte, et je posterai le résultat..encore merci, j'espère que l'on trouvera une solution..Bonne journée.. — marielili 6 pts
Il ne faut pas "réarmorcer". Une fois entré dans le mode diag (indiqué par un "chenillard" de toutes les LEDs), le code se signale par deux séries de clignotements : le premier chiffre en rouge, le second chiffre en vert.
Le principe est mieux exposé dans ces autres docs qui concernent les sèches-linge mais le procédé est identique :
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document (en anglais) mais texte et photos sont nets :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci (en français) mais de piètre qualité :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
