Lave-linge direct drive F12952WH ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : F12952WH
Question posée par Brède Mouroum 6 pts
Mo lave-linge direct drive F12952WH ne s'allume plus car mon amie a fait tourner la machine avec 3 torchons,oui 3t orchons .
Je n’étais pas présent mais apparemment il y'a eu de l'eau dans la salle de bains a essuyer, beaucoup de mousse et depuis elle ne s'allume plus.
Quand j'appuie sur ON j'entends un petite "tic tic" mais rien d'autre, rien ne s'allume.
Please help me.
Merci par avnce.
Bonjour Brède, a priori il n'y a pas de raison pour que seulement trois torchons aient provoqué la panne... Je pense plutôt pour un gros excès de lessive qui a entraîné une très forte production de mousse qui a peut être été recouvrir la carte électronique à l'intérieur de la machine...
Tout d'abord demandez lui exactement ce qui s'est passé....
Ouvrez la machine (capot arrière et au dessus), munissez-vous d'un sèche cheveux et séchez toute les parties électroniques en ayant eu soin de débrancher la machine. Quand vous séchez, débranchez également les connecteurs un par un et séchez les.
Une fois tout rebranchez, laissez les capots ouverts et tentez de lancer un programme.
Tenez nous au courant, nous pouvons sûrement vous aider si cela ne fonctionne pas
— omega7 43270 pts
Pour chris, désolé mais d'une part le demandeur n'a pas répondu à nos questions comme la majorité des gens qui demandent... Même pas la politesse de dire MERCI si la solution proposée a marché... Donc on ne peut pas avancer désolé... — omega7 43270 pts
merci omega7,
J'ai démonté et séché tous les contacts mais je doute que la mousse soit rentrée dans la boîte aérée de la carte puissance, l'intérieur n'était pas mouillée. J'ai appelé LG l'opératrice (non technicienne) m'a dit que l'utilisation de lessive liquide a basse température (nous ne faisons que des cycles de 30 à 40°) encrasse la machine.
je suppose donc que soit la pompe à chauffée (filtre non colmaté)
je vais essayé de tester la pompe et éventuellement le moteur d'entrainement du tambour.
lorsque j'appuis sur le bouton marche, on entend un faible "ding" une led rouge s'allume sur la carte puissance et un relai clique puis rien...
quelle carte claquerai en premier suite à un problème moteur tambour ou pompe:
la carte filtre moteur, celle de la puissance ou celles du tableau de commande...
Merci...
— Chris 6 pts
Bonjour et merci a Oméga 7 pour ces précisions.
En effet j'ai démonté et séché les composants comme Omega 7 me l’a conseillé mais toujours rien.En branchant la machine j'appuie sur ON et en dessous du tambour dans un compartiment beige en plastique j'entends un"tic tic" et je vois une lumière rouge;
Faut-il que je démonte cette boite? si il y a un témoin sonore et un témoin lumineux c'est que la machine a détecter le problème , donc un problème standard qui peut être résolu si je suis une "certaine" logique qu'en pensez-vous?
Merci pour votre réponse.
Je suis désolé du temps de réaction car je travaille dans l’hôtellerie et je n'ai reelement pas le temps en ce moment si ce n'est de laver mes vêtements à la main ce qui est dessolant après s’être offert une machine intelligente chère et qui je pensais increvable.
— Brède Mouroum 6 pts
