Bonjour.cela fait trois fois que je mets une preparation mais maintenant je dois me rendre à l'évidence c'est la palme qui ne tourne pas.avez vous une idée.merciRéparer machine à pain FAR MARIE-NO
Marque : FAR
Modèle : xbm838
Question posée par marie 3 pts
la marque je ne sais pas .le modele c'est xbm838.cela fait une dizaine de fois que je m'en sers meme si la machine a au moins 10ans
Avez-vous essayé de la faire tourner sans préparation pour vois si les pales tournent. Si elle ne tournent pas, l'axe est peut-être cassé ou le moteur est HS... — omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de jina 5751 pts
Outils : selon problème tournevis
Solution : bonjour
surtout ne laissez pas le moteur forcer si ce sont les palettes coincées
cela peut aussi venir de la cuve si elle ne sert pas souvent la palette est peut être tout simplement bloquée par de la pâte séchée sous la palette, mettez la cuve à tremper dans de l'eau chaude 1 heure+ou-, et tourner la palette à la main
cela peut aussi être le "genre de roulement" (caoutchouc+ressort) de la tige sur laquelle on met la palette qui est mort
avez vous enlevé la cuve pour voir si le mécanisme fonctionne à vide?
s'il ne fonctionne pas, essayer de tourner un peu et à la main l'axe dans le bon sens mais c'est dur parce qu'il y a la résistance du moteur et vous verrez si c'est l'axe
si elle ne sert pas souvent et qu'elle ait pris l'humidité cela peut arriver, autrement il va falloir l'ouvrir par l'intérieur
bon courage
NB pensez également, si vous entendez le moteur tourner normalement à vérifier si l'intérieur de la palme ne s'est pas arrondi donc n'est plus bloquée avec le côté plat de l'axe
dans ce cas la palme est à changer,c'est tout
cela provient quand on fait la pâte à pain trop dure, l'appareil force et "bouffe" l'intérieur de la palme
la même "marque et type" defarine ne boit pas toujours l'eau de la même façon, penser à ECOUTER votre machine pendant les premières minutes car si la palme ne se ronge pas vous allez abîmer les couronnes et la machine va craquer et lacher
Précautions : débrancher avant d'intervenir
Merci de vos messages mais non la machine est a la poubelle.la courroie était complètement coupee.impssible de réparer.merci à tous — marie 3 pts
