Sèche linge Electrolux EDC2096GDW ne seche plus
steph
le sèche linge fonctionne mais ne sèche pas le voyant de sèche clignote et il s'arrete au bout de 3 ou 4 mn puis il se remet à zéro. Merci.
L'air reste-t-il froid ? Pendant le court temps de fonctionnement le tambour tourne-t-il ?
— jchd 12258 pts — PRO
oui l'air est froid et le tambour tourne. — steph 3 pts
steph,
Alors il faut tester (hors tension) le bloc de résistances et le(s) thermostat(s) de sécurité associés. Ce bloc se trouve à l'arrière, sous le grand cache circulaire en plastique. Pour éviter ce démontage délicat, on peut plutôt tester au niveau du connecteur à trois positions situé en bas et à l'arrière du flanc gauche de l'appareil. L'autre connecteur à deux positions correspond à la sonde de température NTC.
D'après mes souvenirs, une branche de résistance a une valeur de l'ordre de 25 Ohm à froid, l'autre dans les 65 Ohm. La NTC fait dans les 6K Ohm à 20 °C.
