Lave Linge LG F12952WH ne s'allume plus
Marque : LG
Modèle : Direct Drive F12952WH
Année : 2011
Question posée par Chris 6 pts
Mon lave-linge LG direct drive F12952WH ne s'allume plus
J'ai trouvé énormément de mousse au pied du Lave-linge
(apparemment problème dû à l'utilisation uniquement de cycle à 30 et 40° avec lessive liquide)
Le lave-linge ne s'allume plus du tout et lors de l'appuis sur le bouton marche on entend un faible "ding"
j'ai ouvert le boitier de la "carte puissance" sous le tambour une led rouge s'allume et un relais clique
je suppose que la mousse a atteint la pompe ou que la pompe a chauffé (filtre non colmaté)
mais peut-être la tuyauterie encrassée.
J'ai débranché et séché au maximum les contacts. je l'ai laissé débranchée toute la journée et toujours rien
Apparemment c'est une panne courante (comme Brede Mouroum le 30 Mars)
Si quelqu'un à la solution ou une petite idée, (carte puissance, carte filtre...)
Merci par avance.
