Remplacer platine commande micro-ondes sauter SME 620 XF11
keranguen
fabriqué fin 2008- nr 08 49 05631
Comment démonter l'appareil pour remplacer la platine d'électronique ?
Merci de vos conseils
- Remplacement targette porte micro ondes Sauter (2 réponses )
- Problème affichage four combiné micro-onde Sauter SME675BF1 (1 réponse )
- Four micro onde Sauter SME975X ne fonctionne plus et fait sauter les plombs (2 réponses )
- Reparer Four micro onde de marque "SAUTER" modele SMM400BF1 (1 réponse )
- Panne micro ondes sauter (1 réponse )
Bonjour kerangen
Etes-vous sûr que c'est la platine de contrôle qui est HS car elle coûte 130€ environ....Quels sont les symptômes. ?Je vous joins ci-dessous un lien vers la liste des pièces ainsi que la vue éclatée pour vous aider à démonter le four.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SME620BF1+SME620BF11.htm
Cordialement — omega7 43273 pts
De plus et même si la carte est en panne, elle est peut-être réparable pour un coût bien moindre que son remplacement.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour vos réponses.J'ai commandé une platine 96 euros port compris — keranguen 3 pts
J’espère juste pour vous que c'était bien la platine et pas autre chose.... — omega7 43273 pts
Bonjour keranguen
Comme c est regrettable que vous n ayez pas pris le temps de vous arrêter sur la proposition de Jchd ,qui entre les lignes vous guidait vers une réparation moins onéreuse et surtout plus sur , car contrôlée
Là vous allez payer plein pot sans certitude
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
